Arcan   04-Nov-2017 07:14
Дык может пора уже открыть раздел "Купи! - Продам" для страждущих? Или это противоречит религии сайта? Смущение
Gvardiya   22-Jan-2018 19:45
Кто подскажет, как этим работникам удалось осуществить грузоподъём дизеля М-507 сухой вес которого составляет согласно ТТД кг 17000 кран-балкой с маркированной максимальной грузоподъмностью 10 тонн? Так это практически двойной перегруз. Это фокус,обман зрения или грубейшее нарушение техники безопасности?фото 2 слева.
Title   22-Feb-2018 16:34
Лопнул цилиндр,как определить какой именно,чтобы не разбирать все полностью
Guest   11-Apr-2018 20:33
Топливо в редукторе. Кто знает причины?
Guest   23-May-2018 03:38
Пропал холостой ход на м507а подскажите в чем проблема . Передний и задний есть все работает только на холост не ставится ((!!!!!!
Guest   23-May-2018 04:05
Всем привет пропал холостой ход на м507а в чем причина передний и задний норм
Guest   13-Jun-2018 17:11
Гость, добрый день . Подскажите почему м520 трясет на оборотах 1500 и выше. Центровка с валом в норме. Это может быть из-за неисправностей в топливной аппаратуре, из-за неполного сгорания топлива например??
Guest   17-Aug-2018 06:18
Скажите пожалуйста где можно узнать размеры пальцев подвижных противовесов для изготовления сьемника
Guest   17-Aug-2018 11:40
Гость, Причиной выброса масла через лабиринты является разрушение подшипника В116221ЗТ из-за недостатка смазки ( давление на ПТК менее 2кг).
Guest   27-Aug-2018 13:48
Гость, У меня на службе подобная ситуация была. Причина - трещина о втулке маслоперепускной в реверс муфте. Однако сие действо произошло в результате перехода на новое масло М20В2Ф.
Guest   12-Sep-2018 09:42
Guest, Давай будем рассуждать. Давлене масла, зависит от тех. состояния двигателя и температурных режимов. У меня на прогретом масло падало до 3-х кг/см2 и двигло чувствовал себя комфортно. Если память не подводит, то по инструкции, прокачка не ниже 2-х, а рабочее от 4-х до 8-ми. Шесть кил нормальное давление. Единственное чем ты можешь помочь движку, это маслонасос. Если он исправен, всё остальное только в зазорах, а это уже заводской ремонт. Остаётся ждать стружку на фильтре, увы.(((( Но при шести давления, надеюсь, тебе это не грозит.
Guest   20-Oct-2018 17:09
Гость, греется сабака , на 800 оборотах 90 градусов. 504 машина
Guest   23-Oct-2018 20:56
добрый вечер где можно по этой машине найти доклад или что то типо курсовой работы
Guest   11-Dec-2018 23:29
Guest, пре4или му гарнитура на капа4ка намазана с графитна смазка на един от цилиндровите блокове
The time now is: Today 14:26
