Lera2002   02-Nov-2017 08:20
CaptainWhite, спасибо , но перейдя по ссылке написано - "темы которую вы запросили не существует".
CaptainWhite   02-Nov-2017 11:05
35249CaptainWhite, спасибо , но перейдя по ссылке написано - "темы которую вы запросили не существует".
Она в скрытом разделе. Наберите репутацию 100 и будет у вам счастье
Arcan ®   29-Dec-2017 13:54
alexn23, А прочитать на этой же страничке, несколько постов выше ответ на ваш вопрос - слабо?
6
maxborassd   21-Jan-2018 13:07
CaptainWhite, Как набрать эту репутацию, подскажи пожалуйста! Очень нужен файл с данными какого балкера, лучше всего кейпа.
Arcan ®   21-Jan-2018 17:02
maxborassd, The easiest way to earn reputation is to share with other users any book, video or program, which is not exist on the tracker, with a nautical theme, and which is really needed by others. Reputation will grow up - right before your eyes!Or you may ask the releaser via Private Mail and he probably help you to download this release.That is his prerogative to install any limitation or remove them.
maxborassd   21-Jan-2018 17:20
Arcan, Спасибо! Может если кто еще читает коменты тут, если у кого есть программа LoadMaster или файлы .shp .dat для macs3 ( а именно под балкер какой то, лучше кейп сайз) готов купить за деньги, очень срочно нужно.
vik25rus   10-Feb-2018 14:39
Всех приветствую.
Образ монтируется, но не устанавливается. Автозапуск не работает - "Не возможно найти F:"
Если распаковываю как архив все равно не устанавливается - "не удается найти install.exe" - Режим совместимости с ХР3 тоже не дает результатов.
Запись на CD-RW тоже не дает результата.
Win7. Alcohol120%
Что я делаю не так?
UPD - установилась на старый комп под XP sp3 из раскрытого архива. Вопрос - есть файл .shp для программы loadplanner, но не запускается в этой проге.
Так и положено или снова что-то не то делаю? Может кто-нибудь поделится для теста любым верным .shp файлом? Заранее благодарен.
Arcan ®   10-Feb-2018 17:30
vik25rus, Образ монтируется и устанавливается. Автозапуск, если отключен на вашей винде - точно работать и не будет. Да он в принципе и ни к чему.
Смонтированный образ открывется проводником, ищется файл readme.txt в каталоге Cracked, читается внимательно и только после этого переходим к установке программы.
Установка начинается с двойного нажатия на файл install.exe мышкой, который находится в корневом каталоге вашего смонтированного диска.
Если у вас не записался диск на CD-RW - это тоже ваша проблема. Попробуйте вместо алкоголя UltraIso - с ней обычно проблем не бывает.
Файлы .shp от loadplanner скорее всего не подойдут - разные компании, разное строение файла. Ищите родные для macs3 net файлы .shp
vik25rus   10-Feb-2018 17:54
38582Установка начинается с двойного нажатия на файл install.exe мышкой, который находится в корневом каталоге вашего смонтированного диска.
Ну вот почему-то на 7ке у меня ни в какую не хотел. Диск записался, но все равно ни автозапуск, ни выполнить install.exe из окна автозапуска не захотело работать.
Вероятно т.к тестовый режим 7ки, хотя другие программы устанавливаются.
Запустил с флешки из раскрытого архива, легко и непринужденно на древнем ноуте с ХР sp3. Спасибы улетели за раздачу. Родные .shp остались на судне. Только если кто поделится.
Вообще, ищу программу, подобие Visual Cargo Care / Loadplanner. Для более удобного составления карго планов.
euronl   27-Feb-2018 23:27
Возникла проблема с отображением bayplan на ноуте диагональ 15.6. Изображение не масштабирует вся под экран. Кто нибудь с этим сталкивался?
Arcan ®   28-Feb-2018 07:58
euronl, А шрифты у вас установлены по умолчанию или увеличенные?
Slava-F   03-Apr-2018 22:26
Lera2002, Держи профайлы с контейнеровоза shp & dat
Attachments kww028.rar (191 KB, Downloaded: 187 times)
10
gef68   13-Apr-2018 09:32
CaptainWhite, Залейте пожалуйста любые фалы shp & dat еще раз, а то ссылка битая.
semen38   13-Jun-2018 02:50
Староватая версия немного сейчас уже идет с VGM да и сломать мона проще. Весь секрет храниться в профайле shp, в HEX редакторе меняються 2 байта и опана любая версия macs и без ключа если интересно могу поделиться технологией. По крайней мере уже на 3 судах опробовал работает. Даж нашел где номер DG амендмента меняется
7
The time now is: Today 19:50
