Arcan   22-Nov-2017 17:40
Последние карты, которые есть в сети, у которых лицензия до 30.12.2013 года (WF61). На трекере есть здесь, к примеру, виртуальная машина с этими картами.
Новее карт нет. Точнее, нет лицензии на карты, а карты то сами есть.
По мне, так 3000 лучше чем 4000.
ser9   11-Jun-2018 12:12
Кто еще этот форум читает? Улыбка
При установки выдает предупреждение , что программа установится не коректно, нажимаю продолжить. После установки ребут. Далее sentemu при запуске говорит, что драйвер не установлен. Хотя заходя через установку программ драйвер стоит, но в диспетчере устройств не отображается почему то.... что может быть не так? Не могу уже месяц ее установить....
Arcan   11-Jun-2018 12:37
ser9, читают. И многие. Вам советую посмотреть видео по установке здесь, или воспользуйтесь виртуальной машиной с уже установленной программой, лежит здесь
DJ_SCORPION   27-Jul-2018 16:35
при запуске SENTEMU.EXE выдает ошибку Sentinel System Driver not found.Можете помочь?
Arcan   28-Jul-2018 06:55
DJ_SCORPION, Можем. У вас по какой то причине не установлены драйвера Sentinel. Переустановите их и будет вам счастье.
prataka   11-Aug-2018 18:25
Здравствуйте коллеги.
Программу установил и настроил. Спасибо автору, все описано подробно и понятно. Но нужна небольшая помощь в настройке.
К компу подключен только АИС. Координаты подхватывает верные. Проблема с курсом. Прога оперирует курсом по GPS (COG). На переходе проблем нет, отображает положение парохода верно. Но на швартовке и стоянке все через клюз), GPS выдает неверный курс и АИС благополучно передает его в прогу, что не есть хорошо. К АИСу подключен гирокомпас, и его данные (HDG) тоже через АИС передаются в NS3000, однако никак не удается заставить софт использовать данные гирокомпаса вместо данных GPS для отображения курса судна.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Прошу помощи.
Ustjur   13-Aug-2018 22:21
В System configuration нужно поставить галочки потов на гирокомпас у вас должно быть одинаковые порты потому что данные GPS, AIS and Giro поступают от AIS полтора так что проверьте. prataka,
Royaljib   13-Oct-2018 13:14
Вопрос из зала, так сказать.
У меня стоит 3000 на ноуте под х32.
Но, в обозримом будущем появится другой ноут и на нём уже будет стоять х64
Перечитал несколько раз ветку, но так и не понял, этот NS3000 будет работать по х64 или нет?
юрец   13-Oct-2018 14:31
45981Вопрос из зала, так сказать.
Этот нет не будет
Arcan   13-Oct-2018 18:01
Royaljib, Все не так безобразно и грустно (*вытаскивает утопающего в печали*) Улыбка
NS3000 запущен и работает на x64 системах - можете посмотреть по этому поводу кино
Но юрец прав: этот набор точно не будет работать.
Royaljib   14-Oct-2018 21:52
Arcan, Спасибо.
На ноуте всё равно 7-ка будет стоять.
Но... Пока поезжу со старичком панасюком :)
юрец   13-Dec-2018 11:14
it seems that the Navi-Sailor 3000 ECDIS-I is frozen! Do you want to terminate it - это как-нибудь лечится? На одном компе стоит все нормуль, на другом через какое-то время после запуска вылетает с этим сообщением
Arcan   13-Dec-2018 11:42
юрец, На слабеньких компах такая хрень случается...
А еще случается при большом количестве АИС целей - комп просто не успевает их все обрабатывать.
al-svs   06-Jan-2019 01:44
Arcan,
ну не знаю по поводу слабеньких компов
у меня на Celeron J1800 с 4 гб RAM и wind 7x32, ваш последний кит работает с ais и glonass, туда же подключен nasa marin компас, сутками и без зависаний
al-svs   06-Jan-2019 16:31
Arcan,
ну, приведенный пример, явно намного слабее чем мой DELL LATITUDE E5430, пятилетней давности на I5 ))))))
я просто привел пример на чем работает и что подключено
Arcan   06-Jan-2019 17:43
al-svs, ну, во первых, юрец и не говорил, какая конфигурация у него на компе, который подмерзает:
48428it seems that the Navi-Sailor 3000 ECDIS-I is frozen! Do you want to terminate it - это как-нибудь лечится? На одном компе стоит все нормуль, на другом через какое-то время после запуска вылетает с этим сообщением
на что и было замечено, что на "слабых" компах такое может случаться.
4
Orest222   21-Jan-2019 13:04
Здравствуйте!
Не запускается, пишет LS 0002: program requires Dongle to run.
If you have a printer attached throught the dongle, make sure the printer is switched on.
Как исправить?
Arcan   21-Jan-2019 15:10
Orest222, И вам не хворать!
Невнимательно читаете Доп. информацию в первом посте. Там все описано.
The time now is: Today 16:49
