D_E_A   13-Dec-2022 06:56
88748Кстати хотел спросить зеленные полосы у всех прыгают по экрану ? Это можно как-то убрать ?
Что за полосы??? Может у вас монитор накрылся?
BobbyDigital   13-Dec-2022 06:59
Скачут полоски по экрану типо какбудто от АИС (такойже цвет), только при движении судна как я понял
Leo67 ®   13-Dec-2022 08:42
BobbyDigital, У меня никакие полосы не скачут. Может у Вас там кабель от монитора имеет плохой контакт с компьютером? Тем более, что эти полосы только при движении судна. Вибрация + плохой контакт = получи фашист гранату (полосы на экране)!
BayKOT   13-Dec-2022 16:10
Доброго времени суток.
Есть ли в данной сборке карты ВВП России и Украины или как их интегрировать в систему из других источников?
Leo67 ®   13-Dec-2022 17:54
ВВП в этой сборке неполностью (смотрите нарезку карт в описании)
Ke1em   16-Dec-2022 06:07
Огромное спасибо! Win7 x86 все установилось и работает. На YouTube подписался. Ещё раз спасибо и удачи!
3
Guest   17-Dec-2022 18:00
Если заменить файл pchart из новой сборки на pchart из старой в которой есть ВВП, новые карты пропадут. Как из старого файла вытащить только ВВП и зашить в новый файл? Возможно ли это?
radar CC   01-Jan-2023 08:33
I have successfully installed it on win10 system,thank u for ur video.However,there is a problem,after opening ECIDS,the longitude and latitude on the interface are displayed with question mark(?)
I have change first language of the PC,but it still hasn't been solved,pls help me solved this problem,thanks!
Leo67 ®   01-Jan-2023 14:12
radar CC, 1) You need phisically connect GPS to your computer.
2)You need to make configuration in your configuration utility: to give to dedicated com port option: position. You need to test your com-port signal received from GPS. If you see on screen abrakadabra letters, change cables in com port to opposite
Leo67 ®   02-Jan-2023 03:30
radar CC, In configuration you need to find submenu AIS and check Pilot Personal Unit . Now you will receive position from AIS
radar CC   02-Jan-2023 10:14
Leo67, I can receive position from AIS and display,but display latitude and longitude like this
(31?35.370N,121?27.554E),can’t display degeee(。),it was replace by question mark(?).
mircea   02-Jan-2023 11:42
When mark (?)appear on screen usually means a incorect setting of windows.In Times and Language setting must be United States and Language English (USA) too.Navisailor must be in English.If you have two languages on Windows a United States mus be prefered.
XpoMou   03-Jan-2023 14:46
Есть у кого свежие обновления 21 или 22 на ww коллекцию в 3000?
Cazino   03-Jan-2023 23:40
88797Если заменить файл pchart из новой сборки на pchart из старой в которой есть ВВП, новые карты пропадут. Как из старого файла вытащить только ВВП и зашить в новый файл? Возможно ли это?
Если карты от одной и той же лицензии, то установите новые карты на старую коллекцию и одинаковые карты обновятся.. Если от разных лицензий - то не получится
radar CC   04-Jan-2023 00:32
mircea, According to your desciption,I will have to reinstall a English version win10,right? If you have a better solution,could you share it with me. thanks!
mircea   04-Jan-2023 11:11
radar cc I think you do not need to reinstall windows.This will be the last solution in case nothing work.Try to find on internet to add another setting for language and typewriting.
The time now is: Today 22:00
