Vonnna   05-Nov-2020 04:48
Парни, в течении 3-х часов не смог подобрать лиц. дату 2021 года. Что-то делаю не так ...???
Antur   05-Nov-2020 06:48
Не могу прописать в командной строке путь к Dongl, не находит путь к Multikey
Antur   05-Nov-2020 06:53
Не могу прописать в командной строке путь к Dongl, не находит путь к Multikey. Как правильно прописать путь для поиска, командная строка не находит /6.Dongl Emulator/Multikey/ помогите! Все
делаю по инструкции и до этого шага всё идёт хорошо.
voltolik   08-Nov-2020 00:57
omon81,
такая же хрень с dKart9000
похоже, что игрушку придётся менять :)
sugaa   26-Nov-2020 14:29
Hello guys, can someone explain to me what password for rar i should use? onlinespiderman for seatracker.me or what?
Riphe   29-Nov-2020 19:21
Hello - is there any version for mac available? If not, is there a mac software available for displaying c-map professional charts? Thanks for your help!
denssser   23-Dec-2020 03:56
Добрый день. Возможно ли подружить AIS Plug WiFi и MaxSea? Если да,то как это возможно сделать?
reza.seaman   19-Jan-2021 17:53
For MaxSea 12.6.4.1 on Win7 64bits
CM93Ed3 maps, currents available
Thanks to Pelukiya for MaxSea currents and Cmap93ED3.dll patches
Dongle emulation without Test Mode thanks to digitally signed drivers
Copy all directories to hard disk and launch files from it
0. Turn off your Antivirus
00. Turn off Windows USER ACCOUNT CONTROL
Click on the Windows symbol
- Click on Control panel.
- Select « View by: Category »
- Then click on the « System and Security »
- Click on Change User Account Control settings
- Move the slider down to the bottom (Never notify)
- Click so on OK
- Confirm with Yes on the User control popup
- Close all the windows and restart the computer
1. MaxSea Installation for CM93Ed3 maps
- Launch \MaxSea Setup files\Setup.exe select "Typical", select "Mapmedia, C-MapNT/MAX, Maptech, ARCS"
- Follow the installation of Java Runtime and DirectX
- Don't enter MaxSea yet
2. Install eToken driver
Launch \eToken driver\PKIClient-x64-5.1-SP1.msi
3. Install CMap RTE
Launch \CMap RTE - SDK runtime 4.6\CMapRTE.msi
- New windows asking you to calibrate your screen : OK (not used by MaxSea)
- eToken question : NO
- CMap User Setup Reinitialisation : YES
- Enter User info : "up to you" serial number : "0"
4. CM93Ed3 map installation
- Replace c:\Program Files (x86)\CM93_Ed3\System\LicStore.dll per the cracked one located in \CM93Ed3 Cracks\
- Create a directory CM93_3 (for example) and copy the 7 files of your CM93Ed3 map
- Launch C:\Program Files (x86)\CM93_Ed3\System\GDBAdmin.exe
show the path to CM93_3 Database location, "Register Database" and "Set it default"
- Launch C:\Program files (x86)\CM93_Ed3\System\LicenseAdm.exe
This will start to use your new "LicStore.dll"
- "Add License manually" and "Data Bases : Professional+"
- Choose Zone 0 and enter “0123456789abcdef” for License string
- "Add License" and close the window after the acknowledgment
- By changing the license string, we can obtain the maximum date 2020
In order to avoid the warning window if date is passed, launch \CM93Ed3 Cracks\Patch_Cmap93ED3.dll_ .exe
5. Install Dongle emulator thanks to digitally signed drivers
- Copy directory \Dongle Emulator\a_multikey.cat signé Karl Sebo 64bits\ to hard disk and Copy the address of the directory
- Go to Windows command line in admin
Type the letter of Disk
Type CD and Paste the address
Type install.bat
Pass the warning window and wait for installation of 2 drivers
- Verify that “Virtual USB Multikey” and “Safenet USB SuperPro UltraPro” (x2) are correctly installed
- If it isn’t the case, desinstall “Virtual USB Multikey”, reboot and try 5bis
5bis. Install Dongle emulator thanks to digitally signed drivers
- Same as 5 but with \Dongle Emulator\b_multikey.sys signé japonais mais révoqué 64bits\
If neither 5 nor 5bis work, you are not lucky! Last try: desinstall KB2718704 update from Windows.
This subject is tricky and it can work on a PC and not on another one with exactly the same configuration, same Windows…
6. Launch again \CMap RTE - SDK runtime 4.6\CMapRTE.msi
- Repair and Repair
- CMap User Setup Reinitialisation : NO this time
7. Crack currents
- Replace c:\Windows\SysWOW64\Marpi.dll per the cracked one located in \Currents crack\
- Replace c:\Program Files (x86)\MaxSea International\MaxSea\MaxSea\MaxSea.exe per the cracked one for your language located in \Currents crack\...
8. Done, you can enter MaxSea
Intallation of a new CM93Ed3 release
A. Launch \CMap RTE - SDK runtime 4.6\CMapRTE.msi
- Repair and Repair
- User info and serial number are memorized
B. New CM93Ed3 map installation
- Create a new directory CM93_new (for example) and copy the 7 files of your new CM93Ed3 version
unregister the old data base
show the path to CM93_new Database location, "Register Database" and "Set it default"
C. Done, you can enter MaxSea
6
oceanblues   25-Jan-2021 09:59
Hello all
I am installing on Windows 10 Pro 64.
* Extracted all the files from the .ISO to my SSD.
* Ran setup.exe as admin
* Typical installation checked
The error I got was "There is not enough space to install these options"
I have 400GB space remaining, program only needs 695MB
Can anybody please offer solution?
Thanks in advance
Leo67   25-Mar-2021 08:08
onlinespiderman,
Когда устанавливаете эмуляцию донгла пункт 5 или 6 вместо командной строки можно пользоваться программой Total Commander. Лично мне так удобнее, результат тот же, всё хорошо работает.
Leo67   05-Apr-2021 13:22
onlinespiderman,
Товарищи, а есть у кого-то донгл эмулятор для MaxSea, но для Windows XP?
Эта версия прогораммы хорошо встала и работает на Виндовс 10 и карты встали последние с этого форума за 2021 год.
Но мне надо поставить MaxSea на виндовс ХР
1marco   17-Apr-2021 00:43
Hello everyone, I kindly ask you if anyone can give me explanations on how to carry out point 6, Dongle Emulator . I can't see how you can see in the attached photo.
I am written: no devices were removed.
devcon failed
I'm not an expert but I don't understand where I'm wrong. Thank you in advance
teotyre   07-May-2021 12:19
No.6 step sollution.
If you have problem with no. 6 step not installing drivers then download devcon.exe and replace in the folder 6.Dongle Emulator/Multikey 1/
Search google for "Quick Method to install DevCon.exe" to install it.
teotyre   07-May-2021 12:27
1marco, No.6 step sollution.If you have problem with no. 6 step not installing drivers then download devcon.exe and replace in the folder 6.Dongle Emulator/Multikey 1/Search google for
ROMANTII   14-May-2021 05:47
serg7979, тамм оключить контроль учётных записей надо и всё должно встать, и все защиты выруби. мне помогло
ROMANTII   14-May-2021 05:49
Vonnna, там максимальная дата до апреля 2020. в манале по установке написано
1marco   15-May-2021 00:04
It has been running for less than a month and now it doesn't boot anymore...................................says: disk error(error n°1698) Забухал Забухал Забухал Забухал
The time now is: Today 22:00
