Guest   28-May-2018 13:15
Подскажите на сколько актуальны онлайн ответы на марлинс на сайте сиатест на данный момент?
zxc ®   28-May-2018 13:30
Гость, из 85 вопросов попадется примерно 10-15 ответов
Alexey.le   22-Sep-2018 01:58
Сдавал Марлинс онлайн 5 раз, максимум набрал 88% этого мало, онлайн подсказки мало помогли, примерно ответы есть на каждый 4й вопрос. На последний раздел ,чтение, ответов ни разу не попалось.
84garikill84   30-Nov-2018 18:21
Доброго времени всем!
Подскажите плиз, где найти ответы на свежий Marlins?
Guest   20-Mar-2019 16:44
а если к примеру сдал марлинс, затем через пару дней его пересдаю, вопросы так -же по порядку идти будут или в разброс ?
Guest   20-Mar-2019 16:46
PS благодаря сайту сайту CES сдал на 83%, теперь остался марлинс. Но проблема в доступе(
Guest   28-Jul-2019 11:39
KostyaKut, Всем доброго времени суток...Хотел спросить как там вписывать только ключевые слова или можно полностью предложение
Guest   09-Oct-2019 14:57
Admin спасибо! Видеотел прошел с первого раза на 75% ch off. Теперь какой-то i test нужно пройти, это возможно осуществить с помощью вашего ресурса???
Guest   03-Aug-2020 13:25
zxc, а в платно СЕТС + только английские ответы,по специальности ответов нет?
Guest   14-Sep-2020 14:43
ШубБабаЛюба, и в итоге не укладываетесь по лимиту времени, а значит не сдаёте тест...
lance526   20-Feb-2021 14:24
Добрый день! Воспользовался вашим ресурсом, но самое важное при прохождении Marlins онлайн, нет ответов на текстовые части теста. Где их можно найти
andrey25@   10-Dec-2022 03:28
Подскажите как пользоваться ответами к sets plus...активировал ключ...ни каких ответов не даёт...нажимаешь FAQ · Как пользоваться?, он открывает инструкцию к Marlins, а не к Sets Plus...??????????? Проходил тест, пытался вводить по-разному, ничего не выдаёт...?????
The time now is: Today 12:35
