noeltond   30-Sep-2017 18:19
Installed NS3000 VMware xp-s2 with my windows 8 ..
Run well no rollback time ..
Does anyone has an update for the charts ...
Installed NS4000 the VMware-xp s2 with my windows 8 ..
Run well But you must rollback time early as Oct 2009 ..
Mates, please any updates for the charts..thanks
CaptainWhite   30-Sep-2017 18:32
33985Installed NS3000 VMware xp-s2 with my windows 8..
Run well no rollback time..
Does anyone has an update for the charts...
Installed NS4000 VMware xp-s2 with my windows 8..
Run well but you must rollback time early as Oct 2009..
You can using only charts for included in release. All other charts required special license. Unfortunately......
Arcan   01-Oct-2017 19:44
33989
That is not fully correct. HERE you will find virtual engine with installed NS 3000 and charts WF61, last correction 28 Dec 2013 ( see pictures)
NaviSailor3000   11-Nov-2017 20:57
Добрый День! Кто заинтересован Есть рабочая программа Transas NaviSailor3000 ECDIS-I под ЛЮБУЮ СИСТЕМУ с последними и последующими обновлениями карт!! пишите: [email protected]
Elish23   19-Nov-2017 14:47
Добрый день!
Прошу помочь
Следовал по инструкции, в итоге при запуске файла SENTEMU ничего не происходит будто и вовсе не запускал.
Заранее спасибо за помощь
Arcan   19-Nov-2017 18:18
Elish23,
Слишком мало информации для того чтобы вам помогли.
1. На какую Windows вы устанавливали?
2. А что вы ждете от Sentemu?
3. Программа запускается или вылетает с ошибкой LS0002?
P.S. И не злоупотребляйте Bold шрифтом.
Elish23   21-Nov-2017 17:49
36009Elish23,
Win7 x32
Для установки карт
Что вы имеете в виду под "Программа запускается или вылетает с ошибкой LS0002?", ещё раз повторюсь при запуске Sentemu ничего не происходит, но я пытался запустить NS3000 напрямую из папки и он открылся естественно без базы карт.
P.S. Это мой первый опыт с установкой NS3000 так что могу не знать всех нюансов.
Спасибо за быстрый отзыв, надеюсь сможем решить проблему.
Arcan   21-Nov-2017 18:08
Если программа Navi Sailor запускается, даже без карт - значит sentemu у вас уже работает! Иначе - программа бы не запустилась и вылетела бы с ошибкой LS0002.
Следующий пункт у вас - установка карт. Следуйте инструкции и у вас все получится.
Elish23   21-Nov-2017 18:11
36085Если программа Navi Sailor запускается, даже без карт - значит sentemu у вас уже работает! Иначе - программа бы не запустилась и вылетела бы с ошибкой LS0002.
Да как мне тогда зайти в CHART MANAGER?
1.Меню пуск, тычем на NAVI SAILOR3000ECDIS-j, Затем CHART MANAGER
Конкретнее этот пункт можете расписать?Где меню пуск находится?
Arcan   21-Nov-2017 18:22
А у вас что, при установке в меню - все программы не установилась папка Navi-Sailor 3000 ECDIS I - в которой есть значок Chart Manager?
Если по какой то случайности нет - тогда можно запустить по адресу : C:\Transas\NS3000EI\OCX\CM.exe
Arcan   21-Nov-2017 18:34
А вообще в виндовс 7 меню пуск находится при нажатии на вот эту кнопку с 4-х цветным флажком:
Elish23   21-Nov-2017 20:20
36088А вообще в виндовс 7 меню пуск находится при нажатии на вот эту кнопку с 4-х цветным флажком:
Это уж слишком для чайников, но всё равно спасибо.
36087А у вас что, при установке в меню - все программы не установилась папка Navi-Sailor 3000 ECDIS I - в которой есть значок Chart Manager?
Теперь при запуске Chart Manager из самой папки вылезает ошибка "отсутствует borlndmn.dll", а при запуске из меню пуска вылезает LS0002
P.S. Комп только что форматнул, всё та же вин7 х32, библиотеку dll и directx установил.
Arcan   21-Nov-2017 20:46
Для вашего сведения: sentemu - это всего лишь эмулятор донгла. Если вы его не запустили перед запуском программы - у вас будет ошибка LS0002 каждый раз.
Перегрузили комп - опять запускаете sentemu.
Если какие то dll отсутствуют - возможно устанавливали НЕ с правами администратора. UAC тоже лучше отключить перед установкой.
И последнее - я вообще устанавливал без chart manager. Там на дисках с картами есть setup.exe - можно его запустить и установить карты с тем же успехом. Для 3000 это проходит.
Для 4000 может и не пройти.
5
Elish23   21-Nov-2017 21:56
36092Для вашего сведения: sentemu - это всего лишь эмулятор донгла. Если вы его не запустили перед запуском программы - у вас будет ошибка LS0002 каждый раз.
Спасибо за помощь, всё получилось.
И ещё не можете ли вы проинформировать насчёт новых карт, возможно ли как то установить новые откорректированные карты или хотя бы последние существующие помимо за 2009.
Как по вашему чем на данный момент лучше пользоваться NS 3000 или 4000?
Ещё раз большое спасибо!
The time now is: Today 16:50
