Leo67 ®   19-Oct-2022 10:05
87848Здравствуйте, а подойдет ли данная версия для промыслового лова рыбы
Ещё как подойдёт! Это лучшие карты для всего.
leo1952   28-Oct-2022 09:25
здравствуйте . Подскажите пожалуйста можно ли установить транзас на виндовс 8.1 спасибо зарание
Cazino   28-Oct-2022 10:59
87996Подскажите пожалуйста можно ли установить транзас на виндовс 8.1 спасибо зарание
Можно установить на любую систему Windows 32x & 64x (W-ndows NT, 2000, XP, 7, 8,10)
leo1952   03-Nov-2022 12:51
Здравствуйте Я пробовал устанавливать на XP на 7- 32 все ставиться но на 8 и 10 не получается не идет эмулятор пробовал через Total comander- подскажите что делать.Если не лень буду благодарен
asacha   03-Nov-2022 13:23
leo1952,
Если не лень буду благодарен а если будет лень? Смех
Может не давать установиться антивирус,
может файл заблокирован (правой кнопкой клик на файле СВОЙСТВА,
запуск от админа, совместимость...
Делал как показано в шапке: Установка Transas https://href.li/?https://youtu.be/FYhQKKYQBmE
Win 10 x64 и х86, всё ставится без проблем и работает.
naftis1170   03-Nov-2022 13:49
leo1952
Copy 6_EMUx64 on C:\
Open 6_EMUx64 and run the 057f.reg file,ok and ok
Open cmd with admin rights,in terminal(cmd) write "cd C:\" (without quotes) write again "cd 6_EMUx64" write "install.bat",enter.
Same process if you have x86 system for 5_EMUx32.
Hope this will helps
4
Newton   15-Nov-2022 07:51
Добрый день. Автору огромный респект. Устанавливал данный ЭКДИС и на семёрку и на десятку. Всё работает на ура. В зависимости от производителя железа ставится более-менее легко. Вчера попробовал установку на Windows 11. И чтобы вы думали? Встало всё без проблем. И даже эмулятор не пришлось ставить через командную строку, встал сам через двойной клик, спросив при этом стоит ли доверять этому производителю драйверов. СПАСИБО!
Autor respect! Yesterday checked install to Windows 11. All working. Don't need use command line, simple install dongle double click. THANK YOU!
svg.sav   20-Nov-2022 07:20
Здравствуйте, в описании сказано прога становится на Win_XP,7,10. Однако я пробовал ставить на Win_10, ничего не вышло, при установке выдаёт ошибку что на компе не та ОС. Хотя всё делал по инструкции, шаг за шагом несколько раз. Сначала была ошибка о недостаточности RAM, но я изменил размер через msconfig и ошибка ушла. А вот с ОС ничего не вышло. Может быть есть какое-то решение этой проблемы, или надо ОС переустанавливать? Я знаю, что наши головастики ставят NS3000 на Win_10, но дистрибутив не дают, говорят что там какие-то ключи покупали чтобы этого добиться. Сейчас бабло лопатой гребут за установку.
Leo67 ®   20-Nov-2022 09:56
svg.sav, Всё хорошо работает на всех виндовсах! Перед установкой надо сделать совместимость установочных файлов с Виндовс XP SP2. Это правой кнопкой мыши надо кликнуть на файле с расширением exe и потом указать ему совместимость с виндовс XP
naftis70   20-Nov-2022 10:10
svg.sav The best method for me is to add the -e2w command.
Press Win+R it will open the Run window,press Browse and choose the setup.exe,open and add the command "-e2w" (without the quotes).
It looks like this D:\1_setup\Disk1\Setup.exe -e2w , press ok and ignore any error message choose the "licence" where is.
After click Finish and the will reboot.
After reboot continue with this steps,Go to C:\Transas and delete the folder NS3000EI.
Mount the cd NS_Inst_Kit_2017.iso and find the replase folder,open and copy NS3000EI,go to C:\Transas and paste.
After finish paste rigth click,properties and uncheck "Read Only",apply and ok.
Not run the program yet.
Go to No4 and install as admin the sentinel system driver 7.5.9 after finish install is better to reboot once again.
After reboot time to install the EMU.
Check your system what is x64 or x86.If is x64 choose EMUx64,open folder and run 057f.reg.
After click "install.bat" as admin,if succsesfully install time to run the program.
Other method to install EMU describe two posts up naftis1170.
Go to C:\Transas\NS3000EI\ and find NS3000EI.exe rigth click,properties,choose compability mode Windows XP (Service Pack 2),apply and Ok.
Make a shortcut,right click,Send to Desktop.
Now you are ready to run.
Hope that helps!!!
3
naftis70   21-Nov-2022 11:20
D_E_A,when you mount the.iso contains a folder 0_How to_Video,open number 2 folder and look NS3000I_to_Win10_x64.mp4 .
BobbyDigital   30-Nov-2022 09:38
Завис на пятом шагу все по видео, но на Виндоус хр через тотал командир не ставит драйвер EMUx32, в девайс менеджер они появляются с восклицательным знаком но установка не проходит, все делал через тотал командир
BobbyDigital   30-Nov-2022 09:55
88542Завис на пятом шагу все по видео, но на Виндоус XP через тотал командир не ставит драйвер EMUx32, в девайс менеджер они появляются с восклицательным знаком но установка не проходит, все делал через тотал командир
Победил: появилялось все время сообщение что нужно установить драйвер вручную но он не ставился автоматически, я выбрал в меню вручную и там предложило само два драйвера на выбор и я выбрал первый и так на все 4 ре повторил и все прошло, и прога запустилась
BobbyDigital   01-Dec-2022 06:51
Подскажите как удалить Event ? Это кнопка в правом нижнем углу в журнал событие и вообще почистить логбук ? А то пришлось вручную логбук из папки файлы *.lbk удалять
D_E_A   03-Dec-2022 16:53
Встала на 10х64 только через командную строку. Карты Карского моря и Обской губы действительно 2018 года (даже заход в Сабутту есть, но нет Солмановского месторождения его в 2019 году закончили строить). Спасибо хоть что то новое для транзаса (а то приходилось ездить в обской губе по картам 2009 года. Если у кого есть карты для транзаса Карского и Обской губы новее 2018 года, скиньте пожалуйста.
The time now is: Today 23:23
