vano007   03-Mar-2021 15:40
Помогает переустановка виртуальной машины, и отмотать год в ситеме хотя б на пару лет назад и помнить что каждый раз при выключении-включении виртуалка опять возвращает год на 2021, так что каждый раз при включении нужно вручную менять год прежде чем запускать dkart. Если включили с 2021 годом to dkart выкинет ошибку что дата была изменена и больше эти карты не покажет.
Aves   10-May-2021 13:49
жаль , у меня один раз только загрузилась , месяц назад .без переустановки времени и всё, а есть возможность загрузить другие карты сюда ?
kingflores   28-Jun-2021 15:45
Good day Online Spiderman. I have an error installing the Cmap license. Instructions from cracking CMap were carried out properly.
See Screenshot.
kingflores   28-Jun-2021 16:20
See Screenshot.
ListOfLights   16-Feb-2022 16:10
Все поставил правильно, вроде все втало правильно, но карты так и не отображаются. Отображается только Overview и все. Скриншот:
ngiann   18-Aug-2022 22:03
Hello everybody,
can anyone confirm that c-map charts in this release are fully working this year (August 2022) ?
Also i wonder if somebody has the program "dKart Fishing Pro" ?
Greetings from Greece.
spbx   31-Oct-2022 22:35
При попытки Step 4 установить setup.exe выдаёт такую ошибку... windows 10 ....Step 1/2/3 установились без проблем
P.S. Решил данную ошибку... Скопировал файлы с виртуального диска на диск С и оттуда запустилась установка...
spbx   31-Oct-2022 23:20
При установке всего и запуске dKart Navigator 9000.exe выдаёт такую ошибку, куда смотреть?
asacha   01-Nov-2022 12:04
spbx,
похоже у, Вас, не установился драйвер эмулятора или веселится антивирус
3. Запустить эмулятор - файл install.exe в папке "emulator for dkart".
!!!Обязательно отключите антивирус, иначе он удалит эмулятор. После установки
можно включить и желательно файл multikey.sys добавить в исключения.
!!! Если все сделали правильно появится новое оборудование и начнется
установка драйверов эмулятора.....
Я после установки перезагружал РС.
asacha   01-Nov-2022 12:08
spbx
Хотя дальше прописано...
4. Запустить DKart navigator из папки dkart navigator 9000.
5. Он выдаст ошибку, .....
spbx   03-Nov-2022 14:35
asacha,
Решил данную проблему:
1. Скачал с образа диска эмулятор на жёсткий диск
2. Эмулятор заново установил
3. И вообще рекомендую скачать с образа все файлы на жёсткий диск и устанавливать чтобы избежать проблемы с установкой.
D_E_A   16-Jan-2023 12:57
ошибка архива. WinRar 2022 года. Пароль onlinespiderman Скачивал 2 раза.
D_E_A   20-Jan-2023 01:35
Установил. Запустилась программка. Работает отлично. НО почему то периодически зависает и перезагружается. Вроде бы ноут не дохлый, Транзас, Time Zero, Max Sea тянет отлично. А dKart виснет. Может это как то лечится?
D_E_A   29-Jan-2023 16:01
89500Hello,
What is the password to open the folder ?
Thanks a lot !
onlinespiderman for seatracker.me
The time now is: Today 18:07
